SpotlightConcepto: objetos de montaje
Los objetos de montaje son elementos estructurales que pueden servir como puntos de suspensión inteligentes para luminarias, equipamiento de escenario y otras cargas. Debe colocar los objetos de montaje en el trazado de luz antes de agregar los objetos de carga. Una vez que el espacio de evento ha sido modelado, con el escenario y aparejo definidos, el archivo puede ser usado como una plantilla para futuros trazados de luz en ese espacio (ver Concepto: plantillas).
Entre los objetos de montaje se incluyen:
Varas de luces
Varales
Truses rectos
Truses curvos
Truses insertados con la herramienta Trus
Los objetos de montaje tienen las siguientes funciones:
Métodos de rotación alrededor de los tres ejes:
Rotación de objetos con la herramienta Rotar y los comandos Rotar.
Ajuste los parámetros Ángulo de rotación, Ángulo de suspensión y Giro en la paleta Información del objeto.
Asociación directa con objetos de carga. Consulte el tema Concepto: cómo conectar cargas a objetos de montaje.
Se les incluye en los cálculos estructurales (necesita Braceworks).
Compatibilidad con las vistas esquemáticas interactivas.
Tal como ocurre con los objetos de montaje, las posiciones de suspensión sirven de puntos de anclaje de las cargas. Consulte el tema Concepto: posiciones de suspensión. Aunque las posiciones de suspensión son incompatibles con los ajustes de ángulo de rotación o de ángulo de suspensión, ni se las incluye directamente en los cálculos de Braceworks, la geometría del objeto de montaje en una posición de suspensión sí tiene estas opciones. Consulte las instrucciones adicionales en los temas Braceworks para diseñadores de montaje de eventos y Edición de la geometría de posiciones de suspensión.
Colocación de objetos de vara de luces
Colocación de varales
Inserción de truses rectos
Inserción de truses curvos
Colocación de truses
Requisitos para configurar truses
Configuración de preferencias de Spotlight
Administración de cargas
Concepto: análisis estructural con Braceworks
Concepto: vistas esquemáticas
